气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/11/18
感觉还可以,水在抽一段时间就会下去的。
m2961982
第2楼2014/11/18
之前一般2个小时就可以了,这次有点久,用丙酮测漏第一次测得m/z57的有增长到2%,后拧紧ms端接口又抽气1小时,测漏是无
马克思的战友
第3楼2014/11/18
多久没开机了?
千层峰
第4楼2014/11/18
长时间没开机,再开机水汽会比较高,而且难以被抽走。。开机两天后,水峰会降低。
第5楼2014/11/18
3天的样子
第6楼2014/11/18
我今天晚上抽一晚上,明天早上再去看看,不知道是不是这个原因,因为之前不需要这么久的
第7楼2014/11/18
今天还清洗了进样口,如果这个地方没装好漏气的话,会有什么体现?
wangku
第8楼2014/11/18
烘烤一下离子源,吹扫一下矫正阀,可能会好些,氮氧比超过5就是漏气。这首先要排除进样口,色谱柱和质谱连接处不漏。
第9楼2014/11/18
没有漏气。
tang566
第10楼2014/11/19
水气含量高,多抽下真空。
