分析化学
happy水中月
第1楼2006/04/09
氢在不同的化学环境下会有不同的化学位移,在液-质连用上测,因为有液相色谱的分离,会得到一个物质的质谱图,否则得到的是多个物质的质谱图的叠加。
瓢虫
第2楼2006/04/10
如果只作定性,那楼上所说的纯度应该够了,如果要做定量可以从中国药品生物制品检定所买,可以从Sigma买,也可以从其他商业途径获得,只要保证纯度在99%以上,自己分离纯化也可以,当然标准对照品最好要有纯度证明,及相关的确认数据。
云天
第3楼2006/04/11
sigma大部分是试剂,只有少部分是标准品,如果定量分析最好买标准品。
joe8
第4楼2006/05/16
美国CIL也可以。
fenxiceshi
第5楼2012/06/14
应该每个检测对标准物质都有要求吧。
