水质检测
forth
第1楼2016/08/11
比较快的就是看颜色、浊度,闻气味,或者带一些直读的设备。
郭景祎
第2楼2016/08/11
污水主要测含氮的指标呗
老兵
第3楼2016/08/28
应先分析污水管漏水和未受污染影响井水中的特征污染物,然后再对疑似受污染井水的该污染物进行检测,若该污染物超高,可视为井水受到污水管漏水影响。
wyl621
第4楼2017/03/28
平常井水的电导率是多少?一般有污水漏水的水质电导率应该不一样吧,还有颜色和浊度方面。
txtb001
第5楼2017/03/28
拿便携式TDS仪(电导率)去测一下,一般娃哈哈纯净水电导率为0.5-30uS/cm。一般地表水,为清洁河水电导率为35~100uS/cm,井水一般也在100uS/cm以下,如果云南那边的地下水,可能超过200uS/cm,一般我们这里的污水电导率都会超300uS/cm以上。
