水质检测
kasikaboy
第1楼2019/03/12
地表水用 HJ84 -2016 做
老兵
第2楼2019/03/12
由于证书括号了亚硝酸盐氮,因此记录的时候写亚硝酸盐氮或亚硝酸盐都可以;至于地下水的检测方法标准只要方法名及其原理和地下水质量标准的规定一致,标准号是卫生的5750或环境的标准均无妨。
郭景祎
第3楼2019/03/13
一般都是以氮计,如果你报告需要出亚硝酸盐的话,需要换算一下
昵称写什么
第4楼2019/03/13
好的。谢谢
第5楼2019/03/13
第6楼2019/03/13
但是地下水上面规定的是用分光光度法
m3283090
第7楼2019/03/13
以氮计
Insm_8e95042a
第8楼2019/07/17
求GB7493标准曲线
