平凡人
第1楼2012/02/26
第四部分:急救措施
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 极易燃,其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。受热分解产生有毒的硫化物烟气。与铝、锌、钾、氟、氯、迭氮化物等反应剧烈,有燃烧爆炸危险。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。
灭火方法: 喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。
灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
平凡人
第2楼2012/02/26
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、胺类、碱金属接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 在室温下易挥发,因此容器内可用水封盖表面。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 10
前苏联MAC(mg/m3): 1
TLVTN: OSHA 20ppm,62mg/m3; ACGIH 10ppm,31mg/m3
TLVWN: 未制定标准
监测方法: 二乙胺比色法;气相色谱法
工程控制: 密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防静电工作服。
手防护: 戴橡胶耐油手套。
其他防护: 工作现场严禁吸烟。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
平凡人
第3楼2012/02/26
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色或淡黄色透明液体,有刺激性气味,易挥发。
熔点(℃): -110.8 沸点(℃): 46.5
相对密度(水=1): 1.26 相对蒸气密度(空气=1): 2.64
饱和蒸气压(kPa): 53.32(28℃) 燃烧热(kJ/mol): 1030.8
临界温度(℃): 279 临界压力(MPa): 7.90
辛醇/水分配系数的对数值: 1.86,1.93,2.16
闪点(℃): -30 引燃温度(℃): 90
爆炸上限%(V/V): 60.0 爆炸下限%(V/V): 1.0
溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
主要用途: 用于制造人造丝、杀虫剂、促进剂M、D,也用作溶剂。
第十部分:稳定性和反应活性
禁配物: 强氧化剂、胺类、碱金属。
避免接触的条件: 光照。
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:3188 mg/kg(大鼠经口)
第十二部分:生态学资料
其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,对植物应给予特别注意。
第十三部分:废弃处置
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
sunjun0620
第4楼2012/02/27
二硫化碳生产安全
safety in the manufacture of carbondisulfide 采用木炭、硫黄为原料生产二硫化碳
二硫化碳具有极大的火灾爆炸危险。
向铸铁反应器中加入木炭,用烟道气或电炉将反应器加热至900~1000℃,熔融硫由反应器下部灌入,在高温下硫气化后与赤热的木炭反应,产生的二硫化碳气体由导管导出。
反应器内必须先充氮气,不得有空气进入,否则立即爆炸。所以加炭时,必须将接受器水槽中的水位升高,封住二硫化碳导管出口,勿使反应器呈负压。
二硫化碳容易产生静电,故导管应为良导体,并接地。
二硫化碳系统严禁泄漏,设备要加强维修,避免“带病”运行。
熔融硫黄的温度要控制得当,一般在150℃,不得超过硫黄的着火点(260~450℃)。
全车间应该按甲类生产防火安全要求组织生产。
冷凝与分层 反应器内生成的二硫化碳气体通过气体导管引入冷水中冷凝成液体,分取下层即为成品,放入贮槽待用。
凝集二硫化碳时,在水封下进行比较安全。应控制好导出气体不使翻泡逸出水面,水温应在40℃以下。
在二硫化碳贮槽内,必须使水封住二硫化碳的液面,温度不超过40℃,以免其蒸气逸出而增加燃烧爆炸危险。
输送二硫化碳时,可向贮槽中压入水,将二硫化碳压出,根据进入槽中水的体积来确定排出二硫化碳的量(见5—2)。
