chy57589893
第3楼2012/02/28
从你的描述看,应该是有两种可能,1.沙星类的污染了,对低浓度的有比较大的干扰,造成了线性的偏离,你可以试着做几份空白试验,看是否有干扰,如果有的话就需要清洗下了,2.如果不是上述的原因的话就可能是离子化的问题吧,你的沙星类的峰形好,应该是高浓度的吧,不知道你的低浓度的精密度怎么样?再琢磨下参数和条件吧
peterhello
第4楼2012/02/28
还是要看一下高低的浓度点的准确性和精密度怎么样,如果线性范围超过三个数量级,那么应该用加权最小二乘.相关系数不是唯一判断标准
chy57589893
第7楼2012/03/06
你的这种情况主要是因为你的标曲溶液中有比较大的浓度的溶液,高浓度标准溶液对标准曲线的拟合会有很大的贡献,导致了比较大的正截距,即使你的空白为零也会计算出很大的结果,建议你在做标曲时低浓度点要密集,如果高浓度不需要的话就去了吧
