气质联用(GCMS)
我在故我思
第1楼2006/04/10
你用的进样量是多大的啊?你说的残留是指在进样针里面残留吗?如果是的话得多清洗几次,在样品分析结束后可以将柱箱温度升高一些保持一段时间。
守望云烟
第2楼2006/04/10
进样量1ul,估计是在进样部位,因为不进溶剂仅仅检测MS时,基线没有残留,只要进溶剂就出现残留
lonpine
第3楼2006/04/10
衬管该换了吧,
第4楼2006/04/10
更换过几次了,工程师曾经把进样口部位全换新的了,好了,但后来再进样,又开始出现残留
ting1115a
第5楼2006/04/11
我觉得是样品的问题在进样口残留,把进样口温度升高些吧
煮酒论英雄
第6楼2006/04/11
是不是洗针的溶剂污染了?或者是进样口or色谱柱污染了?
第7楼2006/04/11
今天实验了45针低浓度样品,不错,精确度很好,明天开始进行高浓度样品的精确度考察。
第8楼2006/04/12
今天测试,效果不错,残留小了很多,但原因还是没弄明白。
娃娃花
第9楼2006/04/13
是不是柱头的问题?
第10楼2006/04/13
50针样品连续进了25个小时, 恢复正常了, 但问题是我搞不清楚哪里出问题了! 针卸过两次, 设置里没记得改动什么呀
