说真的,没见过液氦,应该是钢瓶装的氦气吧?
因为GCMS用气比较少,1.1明显太高了,这时候可以先把烘箱温度降低至60,
再在仪器面板上把氦气总流量调大至50ml/min,然后把氦气瓶总阀关了,过了一会,分压表上的指针会慢慢回落至0.5,
接着把氦气瓶总阀打开,看分压表上指针指着多大的压力,如果少了,就把调大至自己需要的压力范围。。
如果这样反复调几次都没用,那就是减压阀坏了,需要换个新的。
Min726(v2775600) 发表:谢谢指正,手误了,是氦气的。 之前的工程师说要控制在0.6~0.7间,但是现在这样有影响吗?
