气质结果计算问题
  • Insm_ab58a804
    2019/10/14
气质联用(GCMS)
  • 气质联用测出邻苯DEHP超标了,测试浓度2642ppm,是不是就意味着超标不合格。还是根据结果还需要手动计算。哪位大神指导一下,很急!!!在线等!!!
  • symmacros
    第1楼2019/10/14
    请问你是否已经把相应的样品,稀释倍数等信息输入到工作站?这个数值是否为最终计算结果?还是仅仅根据标准曲线得到的一个数据?
  • weiqing
    第2楼2019/10/14
    按标准曲线的机读值再结合称样量和稀释倍数算出样品含量。
  • Insm_ab58a804
    第3楼2019/10/14
    我直接拿溶剂萃取上机。称样量填写了,稀释因子也填写了。但是不懂稀释因子对不对,因为我直接填的溶剂体积
    symmacros(jimzhu) 发表:请问你是否已经把相应的样品,稀释倍数等信息输入到工作站?这个数值是否为最终计算结果?还是仅仅根据标准曲线得到的一个数据?
  • JOE HUI
    第4楼2019/10/14
    是否超标需要确认下保留时间,以及特定离子是否对的上,严格可以尝试下样品加标,确认结果是否正确
  • symmacros
    第5楼2019/10/14
    把计算办法看看?处理过程 ?
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:我直接拿溶剂萃取上机。称样量填写了,稀释因子也填写了。但是不懂稀释因子对不对,因为我直接填的溶剂体积
  • Insm_ab58a804
    第6楼2019/10/14
    0.5g样品加20ml四氢呋喃超声,过滤上机
    symmacros(jimzhu) 发表: 把计算办法看看?处理过程 ?
  • 我是风儿
    第7楼2019/10/14
    是什么样品的指标,现在塑化剂是风险监测的项目了
  • Insm_ab58a804
    第8楼2019/10/14
    电子电器产品
    我是风儿(nphfm2009) 发表:是什么样品的指标,现在塑化剂是风险监测的项目了
  • 小俊俊同学啦
    第9楼2019/10/14
    过滤上机?不用甲醇或者正己烷把粉萃取一下?里面有高分子哦?
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:0.5g样品加20ml四氢呋喃超声,过滤上机
  • 小俊俊同学啦
    第10楼2019/10/14
    你们才做四项啊,我们做13项
