立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
实验室质谱分析使用操作及注意事项
深蓝
2022/11/01
私聊
气质联用(GCMS)
质谱具有很高的灵敏度和分辨率,在定性和定量方面具有较大优势,所以,目前配置质谱的实验室越来越多,质谱相对于色谱来说,除了对环境的要求极高,操作和维护同样更加频繁。
质谱仪种类非常多,工作原理和应用范围也有很大的不同,从应用角度,质谱仪可以分为下面几类:
1.有机质谱仪
由于应用特点不同又分为:
①
气相色谱
-质谱联用仪(
GC-MS
在这类仪器中,由于质谱仪工作原理不同,又有
气相色谱
-四极质谱仪,
气相色谱
-飞行时间质谱仪,
气相色谱
-离子阱质谱仪等。
②
液相色谱
-质谱联用仪(
LC-MS
同样,有
液相色谱
-四器极质谱仪,
液相色谱
-离子阱质谱仪,
液相色谱
-飞行时间质谱仪以及各种各样的
液相色谱
-质谱-质谱联用仪。
③其他有机质谱仪
主要有:基质辅助激光解吸飞行时间质谱
(MALDI-TOFMS),傅立叶变换质谱仪(FT-MS)
2.无机质谱仪
包括:火花源双聚焦质谱仪。
感应耦合等离子体质谱仪
ICP-MS
二次离子质谱仪
(SI-MS)
除上述分类外,还可以从质谱仪所用的质量分析器的不同,把质谱仪分为双聚焦质谱仪、四极杆质谱仪、飞行时间质谱仪、离子阱质谱仪、傅立叶变换质谱仪等。
质谱仪维护小妙招
质谱仪周围环境要求:
①周围无强烈震荡源及电磁感应装置;
②电源要求为接地交流电;
③室温要求:15-28℃;
④相对湿度要求:20%~80%;
可见,使用过程中要特别注意室内温度和湿度的控制。一般没有外置飞行管的飞行时间质谱对环境的要求更严格,外部环境会直接影响质量轴的准确性。质谱仪采用两级抽气结构,前级为机械泵,后级为分子涡轮泵。工作时,先由前级泵,将真空腔内的压强降低几个数量级,再由后级泵降至工作所需压强。
一
. 开机:
质谱仪的开机首先开气,再开机械泵,再打开质谱仪的电源,等真空度达到后再开启分子涡轮泵,等真空度达到后才可以进行协调校正,一般至少需要抽
12个小时才能达到。每次开机后都需要校正后才能使用质谱仪。
二
. 样品测试过程:
与
液相色谱
联用时,流动相需要先用膜过滤,需要区别有机膜和水膜,样品也同样需要过滤或者用
>10000rpm的转速离心去掉固体杂质。
流动相不能用难挥发的酸或盐,如,磷酸盐和硼酸盐,
液相
常用的
TFA会抑制离子电离,也不建议使用;表面活性剂在质谱中响应很高,尤其是ESI源,所以,所有管和器具的清洗不能用洗洁精,用来改善分离和色谱峰形的离子对试剂也应慎用,与质谱联用时建议使用的是甲酸、乙酸、甲酸铵、乙酸铵和氨水等。
根据选用的离子源调整
液相
方法,
ESI源一般用0.3-0.6mL/min,常规HPLC分析柱的规格是5μm,4.6×250mm的,一般流速都是1mL/min,可以采用柱后分流的方式来调整进入质谱的流量。同时,要根据进入质谱的流量和样品性质调整雾化气温度和雾化气的流量。
样品测试结束后,需要清洗进样管路,清洗后停泵,待离子源温度降低后再选择待机状态。
三
.日常定期维护:
前期,机械泵随着样品的检测会有有机溶剂进入泵中,需要定期打开震气阀震气
20min左右,震气时间不能太长,太长会导致泵油消耗过快。根据检测量来调整震气的频率,一般建议一周一次。
离子源腔体和取样锥孔、挡盖用无尘纸和
50%甲醇水清洗,一般一周一次。
机械泵的泵油需要定期更换,一般半年更换一次,如果泵油看起来很脏,需要提前更换。更换泵油时需要将泵油全部倒出,再更换新的泵油,不同品牌的泵油不能混用。一般实验室的质谱仪都会在长假的时候进行大的维护。
一般日常维护除了更换泵油之外,都是不需要在卸真空的状态下进行,质谱内部的清理和维护一般比较少做到,建议交给维修工程师来做,内部金属件可以用氧化铝粉来打磨,其他组件注意不要碰到有机试剂,尤其是密封圈之类的。
四
.关机:
关机需要先
vent,放空系统,再关闭机械泵。
相关话题
实用干货丨气相色谱柱老化三大关键秘籍
气相色谱柱的工作原理是什么气相色谱柱工作原理详解
3
AutoSRM遇到多峰等峰形异常问题怎么办?
4
如何选择一款合适的气相色谱柱
气质普库检索的一些疑问
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】你们的耗材都是跟哪个公司买的呢?
2011/06/17
【讨论】请各位高手指教
2010/06/14
GCMS前处理,水蒸气蒸馏后乙醚萃取目的是?
已应助
2021/04/08
分析纯与色谱纯试剂差别
讨论
2015/11/26
【讨论】请问GCMS方法的回收率一般要求是多少?或者您的回收率一般是多少?
2011/02/13
【讨论】调谐结果,发现离子强度降低了。
2011/01/20
一次憔悴的GC-MS维护经历
第六届原创
2011/08/02
请问柱子的长度、升温速度和出峰快慢这三种因素如何影响提高TIC的S/N?
讨论
2011/10/30
【我们不一YOUNG】怎样获得较高质量的气质数据?怎样避免假阳性?怎样避免假阴性?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
原创
2024/07/08
安捷伦GCMS邻苯测试 线性及离子丰度比
求助
2024/07/08
sim设置
求助
2024/07/08
sim设定
求助
2024/07/08
驻留时间设定
求助
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
气相色谱柱温度对分析结果有哪些影响
分享
2022/11/01
如何区分气相色谱柱的极性和非极性
分享
2022/11/01
各类标准到底哪里查?
分享
2022/11/01
测量不确定度的来源有哪些?
分享
2022/11/01
离子色谱测地下水中的硝酸盐和亚硝酸盐怎么计算
原创
2022/11/01
All PVC TYPES , XLPE material & PE
已应助
2022/11/01
2022年10月份纺织品检测版面积分发放
原创
2022/11/01
2022年10月份能力验证版面积分发放
原创
2022/11/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
