气相色谱(GC)
wei0668 2012/02/27
升温过程中基线漂移厉害是正常现象,温度降下来,基线会回复平稳的。
sunjun0620 2012/02/28
老化色谱柱。 然后多用这个程序走几遍。
nokia121 2012/02/28
肯定会漂移,但是应该在一个合理的范围内,不是飘多少都合适,呵呵。
xiao-jin 2012/02/28
活化时可以把进样器和检测器温度都开得比原来高些,柱温的设定也要比操作时要高些,但必须在色谱柱要求的最高温度点以下。
wei0668
第1楼2012/02/27
升温过程中基线漂移厉害是正常现
第2楼2012/02/27
guohe-106
第3楼2012/02/27
可我们要检测微量的残留,ppm级的,影响到积分呢?
容百川
第4楼2012/02/27
基线是不是跟温度有关系,如果这样,可能能补偿消掉
yzguo
第5楼2012/02/27
老化柱子看看有无改善。
第6楼2012/02/27
恩,基线是和温度有关系呢,恒温就不漂了,但那个补偿要怎么做啊?
xiao-jin
第7楼2012/02/27
空白基线在程升时就漂移,则必须活化色谱柱,多做几次会好的。
第8楼2012/02/27
谢谢大家,我只有多试试了。
Dolphy
第9楼2012/02/27
多走几次程升,就用你的实验条件设定,空白就好,慢慢会有改善的。
yifan1117
第10楼2012/02/28
多程序升温老化柱子看看。
