气相色谱(GC)
sunjun0620
第1楼2012/02/28
一般气相都配两个检测器,如果都能检测,两个检测器互相校对。再就是添加与检出量差不多的标准品再进样检测看是否有分叉。适当延长程序升序速度,看是否能够分开。
yu313
第2楼2012/02/28
检测器不一样啊。那只能改变升温程序了。
阿宝
第3楼2012/02/28
不同极性的柱子 保留值都一样的话,可以认为是存在的
hza123
第4楼2012/02/28
改变程序升温,改变不同极性的柱子。一般两种不同极性的柱子都阳性,是阳性的几率就非常大。
symmacros
第5楼2012/02/28
如果两根极性相差较大,在其保留时间都出峰,且量相当,就认为是阳性。
ghx5558
第6楼2012/02/28
我们认为:质谱确认也不是100%。更换不同极性的柱子还是阳性,就基本上可以认定是阳性。再求次可以添加标准样品看是否出现二个峰。当然更改升温程序也可以的,但存在误判的可能性要高些。希望对你有所帮助!
雾非雾
第7楼2012/02/28
换前处理方法和换毛细管柱和加标确认。
