管理体系认证
沙漠兄
第1楼2012/02/28
记录一般是跟随某一份文件而产生,记录表格的唯一性编号一般与该文件相关联。所以增加一份新记录,即相当于修改了原有的那一份文件。按照“文件控制程序”进行操作。
sunjun0620
第2楼2012/02/29
同意沙漠版主的说法,增加表格应该是程序文件的要求,应该填写文件修改申请表。
judi_7
第3楼2012/02/29
还是有点不是很明白~是想增加一个全新的表格,以前没有,那就是要增加一个唯一性编号了,这样的话还是填文件修改吗?看了一下文件控制程序也没具体规定。。
第4楼2012/02/29
规范操作的话,还是要填写的。
弗雷德
第5楼2012/02/29
把程序文件换版,修改部分内容,新增表格。
