图一是蔗糖的标样峰,图二是混合糖的峰,请问各位高手,为嘛我的样品峰后面都会连着一个倒峰? 图一 图二
有水有渝
第1楼2012/02/28
用的是什么检测器,进一针空白或流动相看看是不是溶剂引起的
liufeilzu
第2楼2012/02/28
示差检测器是不是?后面那个是溶剂,你的溶剂是水
daiwenyu
第3楼2012/02/29
对的,检测器是示差,溶剂是水,请问有什么解决办法?溶剂要换成75%乙腈?
xgs84
第4楼2012/02/29
做乳糖或者蔗糖的时候都会回遇到这样的情况,我做乳糖的时候也遇到这样的情况,两个解决的办法,第一,你用纯化水冷的,然后混合上乙腈,这个要混合4小时左右才可以,我一般是平衡一晚上就差不多了。第二,你可以用80-90度左右的热的纯化水混合上乙腈进行混合,一般去你们公司的制水车间接就可以了,这个可以节约时间,我11年下半年就用这个办法的。效果很好。
第5楼2012/02/29
我一般调节流动相或者柱子,倒峰离目标峰很远,不影响积分运算
tangtang
第6楼2012/02/29
很有启发。热的是注射用水吧?一般配流动相用超纯水,加热也可以达到同样的效果吧?
第7楼2012/03/01
是用热的注射用水,不过我没用过用流动相加热的办法,我觉得有危险,你还有用热的纯化水就可以了。
zhuzhuhehe
第8楼2012/06/14
你好 我用的是岛津单泵,紫外检测器,在做液相时,在标准品风之前除了一个倒峰,而且在标准品峰的位置上没有峰,请问这是什么原因呢? 谢谢
第9楼2012/06/14
litboat
第10楼2012/06/15
我也用示差做过很多糖啊,不过这些完全看不懂,谁能好心帮我解释一下这是什么,主要是“纯化水冷”是什么,是在平衡示差参比池么?
