分析化学
Star
第1楼2012/02/29
应该是灰尘造成的,不过你这个液体是挂珠还是均匀附壁,如果是均匀附壁,那么就是正常的,因为在移液管出厂校准的时候这部分系统误差是算进去了得
ldgfive
第2楼2012/02/29
如果挂水,应该是有油了可以使用重铬酸钾-硫酸洗液浸泡后,再清洗,效果比较好
lilongfei14
第3楼2012/02/29
使用前先用去离子水冲洗3次,在用溶液冲洗2次,然后再移取溶液
yuduoling
第4楼2012/02/29
用之前应该清洗一下
hu402041610
第5楼2012/03/02
挂珠啊
云☆飘☆逸
第6楼2012/03/02
有灰了,多洗几次,不行就按住水管,小口出水,几下就完事!
zslhao522
第7楼2012/03/02
应该用重铬酸钾洗液洗一下,有可能是灰尘附壁,影响了溶液的表面张力!
