X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2012/02/29
最好问一下岛津的工程师
alexright
第2楼2012/03/05
你最好参加一下岛津的培训,免费的。现场也可以试验。
ian.cheng
第3楼2012/03/05
一般自己很少做曲线,可以照着说明书,最好是电话咨询厂商请教下
依风1986
第4楼2012/03/05
你最好参加一下岛津的培训,免费的。
cnas19812
第5楼2012/03/07
做曲线,不是那么容易的,好像有技术壁垒!
zhangjiancn
第6楼2012/03/19
很简单,先选择一下分析的元素,然后对该元素做PHD(PHA)脉冲高度校正,然后进行角度校正;建立分析组;输入标准样品含量,由此建立了的标准样品分析程序,然后分析标准样品;后对标准样品分析的强度与含量进行数据处理,如线性回归、基体校正等,就可。
aymonkey
第7楼2012/03/21
建立分析组,注册分析元素,分析条件、晶体,一般选默认,不建议使用默认电压、电流(40KV,95mA),易增大背景,含量不是太低,可适当降低电流,60、70即可,狭缝根据含量选择,选择该分析元素含量较高样品,对该元素做PHD(PHA)脉冲高度校正,选择范围,然后角度分析,曲线上选择分析角度;输入标准样品编号、含量,保存。分析标准样品,如线性回归、基体校正等,背景分析较慢不常用,在分析组选择背景分析,一般在分析角度两侧测量,进行扣除。
