奇怪的电泳现象
  • wangruiting
    2012/02/29
毛细管电泳(CE)
  • 对照品出峰是单峰,进样品后在样品该出峰的地方就出了两个峰 样品进过液相 变各种条件也都是一个峰 基本可以排除样品不纯的原因 可为什么在电泳上就是两个峰呢 而且峰形很丑 求高手指点迷津!
  • ericwong
    第2楼2012/03/01
    莫非是对映体?
  • wangruiting
    第3楼2012/03/02
    没有对映体结构啊 多酚二内酯结构
    ericwong(ericwong) 发表:莫非是对映体?
  • nini2006
    第4楼2012/03/02
    “基本可以排除样品不纯的原因”:也就是说你用液相跑的时候你的样品谱图只出现分析物的峰而没有任何杂质峰?我奇怪你这是什么样品,怎么会没有任何杂质?
  • wangruiting
    第5楼2012/03/02
    不是没有任何杂质 是其他杂质峰很小 应该不会干扰我们要测的物质
    nini2006(nini2006) 发表:“基本可以排除样品不纯的原因”:也就是说你用液相跑的时候你的样品谱图只出现分析物的峰而没有任何杂质峰?我奇怪你这是什么样品,怎么会没有任何杂质?
  • nini2006
    第6楼2012/03/02
    HPLC的分离原理跟CE是不一样的,所以你在HPLC上分离得出来的东西在CE那里不一定能得到分离。另外,同一个物质在不同的方法里的响应会有所不同,你看到的小峰在CE里不一定是小峰。
    想问你个问题:两种方法的检测器是一样的吗?
  • wangruiting
    第7楼2012/03/03
    恩 有道理 检测器是一样的 DAD的
    nini2006(nini2006) 发表:HPLC的分离原理跟CE是不一样的,所以你在HPLC上分离得出来的东西在CE那里不一定能得到分离。另外,同一个物质在不同的方法里的响应会有所不同,你看到的小峰在CE里不一定是小峰。
  • nini2006
    第8楼2012/03/03
    虽然是一样,但也不能说明问题,因为你的介质不一样。HPLC里的流动相跟CE里的buffer完全不同,这样对响应造成的影响无从比较了。
  • wangruiting
    第9楼2012/03/03
    恩 是的 今天开始试胶束了 很奇怪 对照品的光谱图 很不显著 峰形很丑 又矮又宽 感觉跟样品的溶解度有关 我的东西水溶性不好 加了有机溶剂也没改善
    nini2006(nini2006) 发表:虽然是一样,但也不能说明问题,因为你的介质不一样。HPLC里的流动相跟CE里的buffer完全不同,这样对响应造成的影响无从比较了。
  • nini2006
    第10楼2012/03/05
    不溶解?那怎么测啊?汗~
  • ericwong
    第11楼2012/03/05
    运行缓冲液是什么?
    对照品在此运行缓冲液中是否溶解完全,是否会发生分解?
