长的毛细管是否很容易断啊?
  • 安静地生活
    2015/01/26
毛细管电泳(CE)
  • 最近在测花青素,用的毛细管长70cm,结果一根在检测窗口断了,另一根在右侧出口断了。我的样品缓冲液含35%甲醇、1%三氯乙酸、0.5%甲酸,其余是8mM的磷酸缓冲液。分离缓冲液80mM 磷酸pH2.3 ,电压25kv, 我用的是beckman PA800 plus ,感觉管子太长有些没处伸展。新手啊!请高手指点
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • wy20071722
    第1楼2015/01/26
    使用Beckman的仪器都是把毛细管安装在卡盒里面的,中间的部分有冷凝管保护,长度也是适合的。不会出现管子过长的现象,因为管子都需要适配卡盒的。你管子容易断,可能的原因:
    1. 毛细管窗口太大;
    2. 卡盒没有安装好;
    3. 毛细管质量不好;
    4. 新手不熟练。
    多做几次,熟练了,相信你就能找到原因的!
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:同意
  • 淋淋雨
    第2楼2015/01/27
    前段时间也搞断了一根毛细管,安捷伦的,不过是在进样端断的,虽然好像没什么影响结果,不过我还是又换了一根。
  • 安静地生活
    第3楼2015/01/27
    新换国产毛细管,再看看
  • nini2006
    第4楼2015/01/27
    说的没错。按照的长度是通过卡壳控制的,怎么会太长呢。
    wy20071722(wy20071722) 发表:使用Beckman的仪器都是把毛细管安装在卡盒里面的,中间的部分有冷凝管保护,长度也是适合的。不会出现管子过长的现象,因为管子都需要适配卡盒的。你管子容易断,可能的原因:
    1. 毛细管窗口太大;
    2. 卡盒没有安装好;
    3. 毛细管质量不好;
    4. 新手不熟练。
  • ericwong
    第5楼2015/01/28
    用的是什么公司的仪器呢?竟然可以用70 cm的毛细管
  • 安静地生活
    第6楼2015/01/28
    beckman PA800 标配的卡盒没有,但有一根冷凝管达到要求,所以就按上试试,结果断了两根毛细管
  • cpudaxiao
    第7楼2015/01/28
    永年的产品普遍还可以。个别批次不行
  • 该帖子已被版主-nini2006加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 安静地生活
    第8楼2015/01/29
    断的是beckman的毛细管,不敢用了,换上永年的50uM内径的短管,重新优化条件
  • beyond1977
    第9楼2015/01/29
    如果两端容易断的话,你看看样品瓶顶上去的位置有没有点偏,如果有点偏的话容易造成柱子折断,还有瓶盖是不是老化了。
  • beyond1977
    第10楼2015/01/29
    有卡盒,柱子稍微长点没啥事,主要就是两端露出部分不能过长,顶到瓶子肯定容易断
