分析化学
symmacros
第1楼2012/02/29
请问EUPAH是什么固定相?
有水有渝
第2楼2012/03/03
检查一下是进样器污染还是进样针污染了,色谱柱污染了可以直接老化一下,找到污染 的部位才好处理。
sky_shen
第3楼2012/05/17
Naphthalene残留这么严重的呀!如果真的残留这么严重,那做标样时是不是也是的前面残留的的Naphthalene,这样做出来的标样能准吗?400ppb,对PHHS来说算是高了吧!觉得这很严重,要是我样都不敢做了(我是碰到过楼主说的残留这么严重)。另外为什么你一定要用甲苯去洗呢,虽然ZEK里面是用到甲苯,你也可以换其它溶剂试下,要洗几十甚至上百针,那得花多少时间?几天?
影子
第4楼2012/05/20
如果残留严重是不是只能考虑柱子专用?
tozan
第5楼2012/05/29
每次都是要洗一周左右,很费时间,单都做不了。如果换溶剂的话选择什么好?DB5ms柱可以直接用液体冲洗么?
