如何优化升温程序?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最初刚刚接触到原子吸收仪,对机子的默认程序敬若神明,执行起来一丝不苟。现在已经知道,随着基质以及消解方法的不同,测定不同的样品需要不尽相同的升温程序,也就是要对现用程序进行优化。问题是具体的方法步骤如何进行呢?
    以前使用普析TAS990,在升温阶段可以直观地看到吸收峰和吸收值;现在使用PE800,看不到原子化以前的吸收峰与吸收值,该怎么做?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • ldgfive
    第1楼2012/03/01
    应助工程师
    如果看不到原子化前的升温曲线,就不好办了,没有优化升温程序的参考依据
  • 冰斗
    第2楼2012/03/01
    没用过PE800,不知道有没有灰化曲线和原子化曲线的说法
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/03/01
    PE800软件上有优化灰化、原子化的程序,你可以选用
  • doraemon
    第4楼2012/03/01
    我对PE软件不熟,但可以给你一个思路
    你找一下软件中关于信号读取及存储的步骤设定,有的话就解决你的问题了。没有的话就放弃吧。
  • 悠旸
    第5楼2012/03/01
    以推荐条件为依据,适当优化灰化和原子化温度,以灵敏度和重复性为参照依据。
  • yang_qingwen
    第6楼2012/03/03
    在PE800操作软件中,菜单栏Analysis的下拉菜单Method development中有优化升温程序的功能。它可以给出优化项目比如“干燥”的温度变动的范围,然后系统每次以一定的增幅,“地毯式”地进行一次次的升温试验,直到把设定的次数全部做完,并从中找出最佳温度来。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
