老多_小多
第1楼2012/03/01
收率?含量超100是有可能的,实验都有误差,所以药典对原料药给的是范围,105%以下就可以
1818
第2楼2012/03/02
回收率在95%到105%都属正常!!
蓝人
第4楼2012/03/02
很正常的现象
yqjkrhl
第5楼2012/03/05
实验过程中有正误差和负误差,因此,回收率大于100是正常的,可能是试剂的原因,也可能是操作等原因。原因有很多的。
省部重点实验室
第6楼2012/05/15
超过很正常呀当初我接手的时候 也超过100%师兄以前的数据也这样不过好像 95-105%都属正常!!
第7楼2012/10/31
就是含量很高的原料分析 也有超百的
第8楼2012/11/17
正常的现象 105%以下就可以
tangtang
第9楼2012/11/17
RSD不大于2.0%,回收率98-102%之间比较好。
第10楼2012/12/20
RSD不大于2.0%??是不是太大了 范围
hnteng
第11楼2013/04/12
回收率高,说明你在样品处理过程中,有干扰物质使你的待测物产生的响应高了一点。 比如说吧,一个男人本来可以连续跑一千五百米的,结果因为前面有个美女,他跑得比平时多了一点,这就是回收率高了。 一般我们做并不会超过很多。低的回收率做过94%的,生物样品有的只有70%左右(不过这是萃取回收率)。高的话,我做过101.4%的。通常不超过102%是可以的。超太多了,要考虑样品处理方法的问题。
