气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/03/01
新增的苯并[j]荧蒽和苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽是同分异构体,苯并[e]芘是苯并[a]芘的同分异构体,质谱图是一样的,主要看升温程序气相设置能不能把这几种物质分开。
ou8083
第2楼2012/03/01
谢谢,苯并[e]芘和苯并[j]荧蒽的定性定量离子是多少?
第3楼2012/03/01
苯并[e]芘252定量,126定性 苯并[j]荧蒽226定量,113定性
holmes8519
第4楼2012/03/01
请问什么时候增加为18种PAHs的?
第5楼2012/03/01
第一张图是苯并[e]芘和苯并[j]荧蒽峰图第二张是18种物质峰图,苯并[e]芘和苯并[a]芘,苯并[j]荧蒽和苯并[k]荧蒽,真的很难分开
穆紫冰
第6楼2012/03/01
2011年9月ZEK会议上,AtAV委员会同意将目前的PAHS列表清单从16项扩大成18项,适用于所有产品的测试
第7楼2012/03/01
具体参考ZEK01.4-08
第8楼2012/03/01
把苯并[a]芘那一段的升温程序速率变小,出峰时间拉长,还是分不开,质谱一样,出峰时间一样,该如何解决?可不可以详细说一下,谢谢。
damoguyan
第9楼2012/03/01
那个252和原来的一个252分不开,但不是苯a并芘,估计一般的柱子都分不了,法规反正限制的总和,就不要纠结了。。。
第10楼2012/03/01
只能通过减慢升温速率和加快流速的方法来使其分开,如果还不行建议可以试下专门的PAHS色谱柱。
