气质联用(GCMS)
附件:
steven
第1楼2012/11/21
1.电压高-2412V2.基峰高-4163.502离子比例严重超出范围-19.77%4.半峰宽相差较多-从0.60-0.645.推斥极电压较高-34.81建议先洗离子源,再做调谐看看
tang566
第2楼2012/11/21
杂峰太多:416个;502的峰不平滑,半峰宽有点大了;推斥极和EM的电压都很高;楼主需要清洗离子源了
hbzylzg
第3楼2012/11/21
各位老师朋友,能否把发现的问题和解决方案一并告之,深表谢意!
第4楼2012/11/21
多谢指点
第5楼2012/11/21
马克思的战友
第6楼2012/11/21
219也忒高了点吧,最好与你前3个月的调谐报告比对一下。
蓝是那么的天
第7楼2012/11/21
219高问题不大,有时候219是基峰也是可以的。
千层峰
第8楼2012/11/21
电压高,同位素峰分叉,69,219,502比例相差太大,峰型差,最大半峰宽和最小半峰宽相差太大。赶紧清洗离子源吧。太脏了。
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/11/21
离子源按上后再没清洗过吧!
剑
第10楼2012/11/22
N2/H2O~23.55% 系统严重漏气。。。正常值在1000%-3000%往上走Interface Temp: 150 这个值一般设在程序升温终点的温度吧,常见在240-320之间。。
