容百川
第3楼2012/03/01
峰面积这个办法目前来说还是比较好的。只是峰选择不一样,计算出来的结果就有些差异而已。这就看如何定义峰的起始位置。
另外峰也有可能被杂峰干扰,这就不准了。这时候要想办法让峰峰之间尽量分开,尽量减少峰交叠。
如果不是以上问题,要检查一下峰面积变化的原因
1.检测器的问题:你的氘灯是不是使用时间过长,一般氘灯使用2000小时后就要注意了,超过3000小时就要考虑换的了。这是导致峰面积相差的一个主要原因。当然前提是排除操作错误等因素!
2、操作错误:是不是你的样品均匀,打进定量环的样品是不是太少或是有差别,样品有没有脱气,是不是打进气泡,是不是有漏液?这些因素都要注意哦!
