sally0326
第1楼2012/03/01
补充说明一下,生物制品里面,有很多采用凝胶去进行分离。个人觉得吧,不是说凝胶不好,只是~太贵!如果有大孔树脂能够代替,是不是优越很多呢??
有水有渝
第2楼2012/03/02
大孔树脂(macroporous resin) 又称全多孔树脂,聚合物吸附剂,它是一类以吸附性和筛选性原理相结合的分离材料。为特点,对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。树脂吸附作用是依靠它和被吸附的分子(吸附质) 之间的范德华引力,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作,使有机化合物根据有吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱分开而达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。有的分离机理不一样,大孔树脂也不能通用于所有物质的分离。
xiaowang268
第3楼2012/03/02
用过大孔树脂分离过酯类化合物,以乙醇水流动相,是反向的,
第4楼2012/03/02
制备?分析?大孔树脂用的多大粒径的哦?
tangtang
第5楼2012/03/03
可能用于制备比较多吧?用于分析的例子好像比较少。
第6楼2012/04/01
咋个没有专家介绍下树脂呢?本来发帖的目的还想着有专家介绍下,也好学习学习呢,嘿嘿,目的没实现
