aikk
第1楼2008/10/10
有同学建议如果不幸用了纯水,那么无水乙醇:水(95:5)冲洗一个小时,0.5流速,把水带出来,就不知道原来低流速的纯水,会不会造成填充硅胶坍塌
akosrios
第2楼2008/10/10
c18柱?反相柱问题不大柱子如果真都那么脆弱,实验都不用做了
It is me!
第3楼2008/10/10
应该没有太大关系的。放心使用吧
nnsss
第4楼2008/10/10
问题没那么严重,用甲醇多冲一会
coolcat1716
第5楼2008/10/10
如果是进口的柱子,问题不大,上班后用纯甲醇0.1ml/min流速冲2小时,冲时观察柱子压力怎样,若压力稳定,且不是很小的话,再改用0.2流速冲2小时,再0.5流速冲1小时,一直压力都好的话,应该没问题,注意要用甲醇不要用乙腈。 国产的柱子也可照以上方法试试看。
东风恶
第6楼2008/10/10
柱子不是豆腐!建议以后还是带点有机溶剂!
happy王子矜
第7楼2008/10/10
没事的,放心吧。
hrflorence
第8楼2008/10/10
应该会有影响的
marxinfy
第9楼2008/10/10
应该没什么,即使超过极限一两次已不会有很大影响
dickwang2008
第10楼2008/10/10
你那么小的流速肯定不会坍塌的,放心吧。
