原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/01
这种情况不一定是元素灯的问题,有可能有以下的情况:1、光斑拟合不好,也就是氘灯光斑和HCL的光斑不重合,应该对光斑进行拟合2、石墨管安装时有问题,重新安装石墨管试试
狼牛牛
第2楼2012/03/01
我前面也遇到这种情况 铜铅都是那样 我换了一支铜灯 背景线ok了 铅灯那个问题好像还是存在 那天我重新装了一次石墨管 似乎那现象没那么严重了。。。
悠旸
第3楼2012/03/01
沙发专家说的很有道理,我也认为八成灯没有问题,是当时石墨炉原点没有调好。AA-6300C手动切换要仔细调整原点才能最佳
夕阳
第4楼2012/03/01
既然不是灯的问题,为何换了一只灯就好了呢?
第5楼2012/03/01
楼主谈的这只灯是什么元素灯?
wobuyaodai
第6楼2012/03/01
pb啊
第7楼2012/03/02
如果是铅灯的话,购买一个月就坏掉是很可能的。
第8楼2012/03/02
如果是光斑拟合(也就是重合程度)不好,重新拟合就可以了
第9楼2012/03/02
怎样重新拟合呢?我这是岛津6300,没发现有重新拟合的功能。。。有个石墨炉原点位置调节,调节之后没多久又分离了。
jack510070
第10楼2012/03/03
楼主的仪器应该是普析的原吸,红线是原子吸收信号,蓝线是背景,没错吧。楼主提供的征状无疑指向元素灯,不过如果是元素灯的问题,其原理又是什么呢?恐怕没有人说的清楚吧。我只见过少数国产劣质灯在发光前沿有一个强烈的脉冲尖刺,不过这种灯的发光用肉眼就可以观察到不正常。如果灯的发光没有异常,就不能指向灯的问题。我还是倾向仪器的问题。如果红线在原子化开始时回到基线处,说明不会影响分析,并且基线自动调零起作用。可以不理会它。找厂家工程师,他们只会建议你换灯的。
