气质联用(GCMS)
lampardhx
第1楼2012/03/01
那这张呢?18S的峰是拖尾吗
arvid2007
第2楼2012/03/01
后面怎么基线抬升这么高啊,重新走一针,怀疑是采集数据时出现错误
第3楼2012/03/01
后面的基线算是正常的,先不管这些,请问18S附近的峰形正常么?算是拖尾吗?
symmacros
第4楼2012/03/01
是拖尾,请问用什么柱子?
第5楼2012/03/01
我用的是VF-5ms的柱子测的单标,请问这是什么原因造成的?是不是对定量有影响呢?
砂锅粥
第6楼2012/03/01
应该用极性柱好一点吧。后面升温速率快,基线抬高明显。如果有恒线速度的基线抬高不会那么明显。
第7楼2012/03/01
可是只有这个柱子测过混标峰的形状还算正常,可是测了几针单标怎么就拖尾了(不是基线漂移)您看18S附近的峰形正常么?
第8楼2012/03/01
是有点拖尾。试试降低浓度或者减小进样量或者调高分流比。尽量让进到仪器里面的量减少。估计会有所好转。
第9楼2012/03/01
这个柱子不理想,极性柱子FFAP或WAX的峰型好。
