气质联用(GCMS)
tanjinhui
第1楼2013/02/16
什么品牌的仪器,厂家建议吗;我们清洗好像烘箱烘烘即可,不过有的气相或气质的柱温箱可以达到400度,可以考虑拿掉柱子后试试。建议搞清楚是否需要,再试。
fgdf发个
第2楼2013/02/16
岛津的QP2010 U什么的柱子拿下来然后设置400度?这样可行么我可不要第一个吃螃蟹啊,单位100度的烤箱平时无聊烤拷花生啊黄豆什么的蛮好吃 的
雾非雾
第3楼2013/02/16
岛津的离子源是清洗后是要用马弗炉烧烤一下的。
tang566
第4楼2013/02/16
需要购买马弗炉来烘烤。
longlongago
第5楼2013/02/16
目的应是惰性化离子源的外表面。
第6楼2013/02/16
贵不贵啊可以用取出柱子把柱温箱升到400度
第7楼2013/02/17
马弗炉用国内厂家的就可以满足离子源的烘烤了,价位不贵。
fwonder
第8楼2013/02/17
没接触过要求高温烘烤的离子源,工程师都是要求把有机溶剂烘干就OK
蓝是那么的天
第9楼2013/02/18
用柱温箱300°烤下也行,不然就装到仪器上直接升到400烤。
symmacros
第10楼2013/02/18
岛津是要用马弗炉烤。
