气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/08/08
请问有标准吗?可以参考相关的国标里面条件设置。
forth
第2楼2016/08/11
有相关标准就按标准来,没有标准查一查资料文献,问题太大,不好回答。
纳百川
第3楼2016/08/11
查看国标吧,要么问兽兽要个应用文集
GRANT
第4楼2016/08/11
有无标准要求,或百度相关标准,按标准设置或开放方法
千层峰
第5楼2016/08/11
有机氯不是用ecd更好么?
ruan651209
第6楼2016/08/13
ECD报告置信度不高了,尤其阳性。LZ最需要的应是现场指导,非标准文本。
870309
第7楼2016/08/13
六六六,滴滴涕,这几种物质离子图长的非常像,出了TIC图后,最好用单标定定性,这样就可以确定了.好几年前做的这个项目,现在程序忘记了,做出来还是比较容易的.
第8楼2016/08/14
看样子是新搞的项目啊,买个标液回来,先打一针吧
单情豆
第9楼2016/08/15
仅供参考哈,你可以先scan扫,然后找到目标物然后自动创建sim方法啊,六六六还是比较好做的,至于浓度,六六六的响应挺好的,0.005ug/ml以上应该没问题
第10楼2016/08/15
那个好像没拍好
