气质联用(GCMS)
依风1986
第1楼2016/03/17
这个也不是很清楚,大家做气质期间核查的时候有做拄箱温度的波动度与均匀度变化计算吗?今天广电来给我实验室气质校准,因为我有事不在旁边,同事反映他们没做这个
ruan651209
第2楼2016/03/18
柱箱的风扇功率和空间比值相当大(相对于普通烘箱)温度不均度比烘箱会好很多吧,普通烘箱3度算不错的啦。柱子碰壁,理论上造成温度延迟。到底对何组份造成分离影响,程度几何,还没观察到。
雾非雾
第3楼2016/03/18
上次一个版友发贴说毛细管柱碰着箱壁后走出来的谱图明显异常,我们没有发生过这样的现象,所以也不知道。看样是柱箱壁的温度低于柱箱中间的温度。
熙攘之间
第4楼2016/03/18
从理论上来看,靠壁的温度肯定比中间低,如果靠着壁的话肯定会有影响,但是内部的温度差异,我觉得也不会超过±5℃,其实自己可以用个测温度的试试。
symmacros
第5楼2016/03/18
是不是可以讲毛细管柱后分流器安装在柱箱壁上可能会温度低而可能在里面冷凝(如果沸点高的话)?
第6楼2016/03/18
谢谢,有过原创帖子讲毛细管柱碰着箱壁后走出来的谱图明显异常,感觉影响不小,我原来也没想到。
第7楼2016/03/18
应该不超过5度的,但具体不好测,没有工具。
千层峰
第8楼2016/03/18
反正在使用中,一直都没让柱子碰壁,还不知道柱子碰壁会怎样。。据说是有影响
第9楼2016/03/18
我一般特意看看柱子的安装,不让柱子接触到柱箱壁。
