分析化学
y2th
第1楼2012/03/02
可以使用甲苯,三氯甲烷,或者可以稍稍加加热,没碰到过不能溶解的。
jinglh
第2楼2012/03/02
酸值的测定原理一般都是酸碱滴定的原理吧!不能溶解样品的话,尽量选择中性的对反应没有影响的溶剂,而且要和你的滴定体系最好能形成互溶体系,个人愚见,不对的地方多多指教。
lilongfei14
第3楼2012/03/02
主要是溶解样品,
zslhao522
第4楼2012/03/02
相似相溶原理呀!我想我一说这个你该会懂的吧!兄台!
drugmen
第5楼2012/03/02
哦,我不明白的地方。中国药典附录VII H那上面用的是乙醇:乙醚(1:1)溶剂溶解样品,当此溶剂无法溶解样品时,如何更换溶剂?可以换什么溶剂?为什么能用之替代?
第6楼2012/03/03
用没有酸值的试剂代替?
第7楼2012/03/03
我看了相关文献,就有提到用药典的试剂溶解样品不合理的情况,需要更换溶剂。原理不清楚,还真不好说。问都不晓得从何问起。那文献里所说,用苯代替乙醇:乙醚(1:1)溶剂,可以溶解石蜡,酸值方可测定。我想知道,石蜡必须溶解才能测定酸值吗?不溶就无法测定?苯为何可替代乙醇:乙醚(1:1)溶剂?文献里都没有具体说明。
wanttofly
第8楼2012/03/04
滴定方法是用碱中和样品中的酸,通过消耗碱的量算出酸的量,如果不能溶解,就没法保证过程能够有效发生。因此不但样品要在溶剂中,碱也要能在溶剂中和酸发生反应
第9楼2012/03/05
若是溶剂中无样品的酸根离子,反应就无法进行?是否可以这样理解?
daniel_linhl666
第10楼2012/04/21
用药典方法测定酸值的溶剂无法溶解样品,能不能用水直接溶解?有空白可以校正结果,应该没有什么影响吧?我看到有的谁不溶解的样品是用水/乙醇=1/1溶解样品的,那么用一半的水和全部用水溶解不一样吗?我觉得好像有点多此一举,比如说25mL水+25mL乙醇溶解样品和直接用50mL水溶解样品区别大吗?搞不懂,还望仁兄给予专业性的指导,先行谢过!
