石墨炉测试镉双峰 多峰
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测试镉含量,标液出现双峰,调节了原子化温度之后(降低),大浓度的峰型ok,小浓度的仍是双峰,(无论是否使用基改都这样);最后更换石墨管,调节进样针位置仍没有大的改进,咨询了工程师之后说是如果标线线性好,精密度强影响不大,所以进行测试,结果发现仍然大浓度的峰型好,小的双峰,部分样品甚至出现多峰,请教一下高手们这是什么原因引起的?
  • ldgfive
    第1楼2012/03/02
    应助工程师
    你的这个现象很特别,你扣除背景了吗?
    你的升温程序是什么?
    会不会是你的原子化温度过低?
  • yaya86
    第2楼2012/03/02
    背景扣了啊,
    升温程序:110,130,500,1400,2300
    原子化温度,是根据最大浓度峰型比较好来定的
  • 夕阳
    第3楼2012/03/02
    大浓度和小浓度的样品是标样还是未知样品?
    此外楼主最好将测试的图谱传上来看看,以便分析。
  • 用心飞
    第4楼2012/03/03
    其实双峰是个形容词式的概念,或许你说的双峰在别人的眼里不算是。所以,还是请您把图传上来吧。
    yaya86(yaya86) 发表:石墨炉测试镉含量,标液出现双峰,调节了原子化温度之后(降低),大浓度的峰型ok,小浓度的仍是双峰,(无论是否使用基改都这样);最后更换石墨管,调节进样针位置仍没有大的改进,咨询了工程师之后说是如果标线线性好,精密度强影响不大,所以进行测试,结果发现仍然大浓度的峰型好,小的双峰,部分样品甚至出现多峰,请教一下高手们这是什么原因引起的?
  • yaya86
    第5楼2012/03/05
    我把照片传上来给大家看看,其中从标液及样品这两张图可以看出,对于浓度越大的,峰型稍微好一些,至于1和2两张样品峰,不知为何峰型如此,会不会是样品本身原因?
  • yaya86
    第7楼2012/03/05
    上图是标液峰型
    这张是样品的
  • wmj31
    第10楼2012/03/05
    你镉的标准溶液浓度是多少?这吸光度比较高了。
