原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/03/23
仪器漂移在一定程度上是正常的仪器测试时,测试样品多的时候一定要及时做校零必要的时候,要做灵敏度校正,或重置曲线
zk2009
第2楼2009/03/24
你所做的标线是你所选用的那几个点拟合成的直线或曲线,既然是拟合过的,那再将做标线的点拿到这个标线下去测,当然是和你所已知的标准浓度存在差异。你要检验标线是否做的合适,还有整个测试能够保障测试的准确性需要拿质量控制样品去检验,也就是拿标样去检验,而不是用你配的标液去检验。
chemistryren
第3楼2009/03/24
应该是基线漂移的原因.
wangdali2003
第4楼2009/03/27
都漂移吗?啊 用曲线在来做标样是肯定有误差他们是取中间点来练成直线的!!锰做得应该好啊 !!铬有误差应该是正常的不知道你做的是多少个ppm
快乐
第5楼2009/03/27
做十个样品我们就校准一次
hsx5108
第6楼2009/03/31
对不错,有道理.
wanghandsome
第7楼2009/04/02
有偏差是正常的,但不能差的太大。对于相关性大于三个9、一个5的火焰的工作曲线,标准溶液的回测误差应该不大于5%。如果偏差太大,应该是工作曲线浓度范围不合适或选用的回测点太低或太高的缘故。楼上有的说,每隔十个样,就加一个标准是非常好的。你可以试试,如果此时标准的回测偏差越来越大,那明显是仪器基线不稳的问题,还有可能是容量瓶洗的不干净。其实这个问题好解决,配几个浓度合适的标准溶液,反复回测其浓度,一会就看出问题了。用标准溶液测时发现的问题,总比测样品时发现的问题容易解决多了。
yfcyfc
第8楼2009/04/03
这位老师分析得精辟,谢谢!照此方法想必一定找出原因!
