冰天雪地裸替跪求真相
  • 名字长了容易引起注意
    2014/03/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 测Cd,我尝试用5%磷酸钠、1%磷酸作为基改
    0.5μg/L的加标样测出来才0.14μg/L,不知道咋回事
    加标样是在100ml容量瓶中加入0.05μg/mL标准溶液1ml,用待测样品稀释定容。当然待测样品是未检出。
    请问有什么问题没有?
  • huangza
    第1楼2014/03/25
    加标样是在100ml容量瓶中加入0.05μg/mL标准溶液10ml,加标样是5ug/L吧?偏低,曲线线性如何?升温程序?
  • qlmkk
    第2楼2014/03/25
    当然有问题了。你算过没有,你的定容后的溶液为5ng/mL,一般的石墨炉,3ng/mL以上曲线就弯曲了。你的空白是多少?加改后,你的灰化温度?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:加标样是在100ml容量瓶中加入0.05μg/mL标准溶液10ml,用待测样品稀释定容。请问有什么问题没有?
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2014/03/25
    写错了,是1ml
    huangza(huangza) 发表:加标样是在100ml容量瓶中加入0.05μg/mL标准溶液10ml,加标样是5ug/L吧?偏低,曲线线性如何?升温程序?
  • 冰山
    第4楼2014/03/25
    用标准加入法测过吗?象是中了基质效应!
  • wmj31
    第5楼2014/03/26
    好像没有用5%磷酸钠、1%磷酸做镉的基体改进剂。一般是磷酸二氢铵或者硝酸镁等
  • wangjunyu
    第6楼2014/03/27
    应助工程师
    吸光值是多大呢 你曲线的截距值大吗
  • qq250083771
    第8楼2014/03/31
    看看线性和进样量 标题党
