当氯离子浓度在1~10-4 mol/l范围内,其电池电动势与氯离子活度的对数成线性关系,即 >1mol/L 或 <10-4mol/L都超出线性范围,就做不了定量测定。
aoei 发表:还有一个问题,以氯离子选择性电极为指示电极,双液接甘汞电极为参比电极,插入试液中组成工作电池。,在一定的条件下,电池电动势与氯离子活度的对数成线性关系。
这个意思是否是说我的标液浓度一定要大于10-4mol/l呢?
另外,氯离子选择性电极的说明书上说其的检测范围为1-10-5mol/l,是否是说若样品中氯离子的含量少于10-5的话就不能用该电极来测定呢?
请指教!
