『讨论』Origin用法及其它
  • 榕树下的常客
    2006/04/11
热分析仪
  • 缘由:在板块讨论中大家常常谈到Origin,就想单独作为一个帖子拿出来和大家讨论一下
    希望:本人对这方面不是太熟悉,希望大家踊跃发表自己高见
    http://chemweb.ahut.edu.cn/peixun/Origin/
    大家有兴趣可以去上面这个链接看看~~
  • 榕树下的常客
    第1楼2006/04/11
    『转』origin安装手册
    1.点击网页上的origin文字,下载 origin 软件压缩包,选择“保存到本地磁盘”,随便
    存到本机器上面哪个地方。
    2.现在你打开刚才所保存到的文件夹,可以看到一个三本书合在一块的文件图标,文件名
    为 origin7 (如果图标不是书的样子,那你还要继续在班级主页上下载一个winrar,然后
    安装.祝你好运).
    3.用鼠标在此文件上右击,弹出快捷菜单,看到一个 winrar (也有书本标志)选项,选
    中它,在下级菜单里选择“释放到这里”,如果显示的英文则是“extract here"(前提
    是你机器上面安装了解压缩软件winrar).(见图一)
    4.压缩进行中……,一会儿,旁边可以看到多了一个origin7的文件夹.
    5.打开文件夹,里面有三个文件三个文件夹,分别是文件夹crack,english,peakfm,文件
    autorun, brower, originCD. 双击originCD,一个安装起始画面显示了.有些文字,可以
    看到install...(安装),origin 7.0 ,点击origin 7.0 文字,安装开始了!!!!! (见图二)
    6.一路next,yes下去.
    7.卡住了,叫你填user name, company, serial nunber(序列号).
    前两项随便填,如wp,ustc,把号码: G63S4-9489-7777777 从这里复制,粘贴到serial number
    栏里.又可以 next了,然后又 yes.
    8.又叫你填什么 license key, 随便填些字母.
    9.不停的next.......(有yes选择 yes,这是安装的窍门)
    10.安装中,静候佳音......最后 finish 了.
    问题是还没有结束,不信可以运行一下我们期盼已久的 origin 软件(开始/程序/originpro70),他在说你用的执照不正确(就是你开始在 license key 栏里输入的那些
    垃圾 incorrect ).我们现在就开始惊心动魄的 crack (号称暴力破解)过程!
    1.开始时解压缩后的三个文件夹中不是有一个叫crack的吗?打开它,里面四个文件。
    双击eatop702crk文件!
    2.又有一个软件窗口打开了,文本域中有一个文件名ok70.dll,这便是你要crack的东西,
    但是它没有显示这个文 件的路径,你要找到这个文件,把它的绝对路径填在里面.
    3.左边有一个open按键,点击它.选择如下路径
    C:\program files\originlab\originpro70\ok70.dll (不会打开文件夹这个都不会吧,
    那你干脆把我提供的这个路径copy到里面好了).当你按照路径找到文件夹 originpro70
    里面时,就可以看到 ok70.dll 了.选中它,打开,我们开始看到的那个文本域里就是我上面
    写的这个路径了.
    4.open 按键下面有一个start键,点击,搞定了.但是还有一个小细节...
    再运行我们心爱的origin,它再也不拒绝你了吧!
    我们可以看到窗口里面有两个小窗口,一个是空白表格,另一个写着
    "originlab rigistation",不要关掉它,否则,后果我就不说了,选择continue.窗口的
    主体部分有三个复选框,选择中间一个I'm already registered.后面的文本域变亮了,
    叫你输入注册码呢.随便输入一些字母,点击下面的ok就真正一切哦ok了(电脑真的傻,
    明明骗了他......)!!!
    现在你可以完全享受origin处理数据时给你带来的那种酣畅淋漓了!!Good luck!
  • lrzheng
    第2楼2006/04/11
    太感谢你了!
    我一直在找origin的教程!
    不过我这儿有origin 7.5
    不知道我不是有权利上传
  • lrzheng
    第3楼2006/04/11
    50M以内!
    7.5版压缩的也要200多M
  • 榕树下的常客
    第4楼2006/04/11
    呵呵,你干脆给个链接,让大家去下载好了~~
    lrzheng 发表:50M以内!
    7.5版压缩的也要200多M
  • 路漫漫而求索
    第5楼2006/04/12
    版主有心辛苦了,已收藏,谢谢
  • 麦乐
    第6楼2006/04/12
    谢谢,你说的可真详细!
  • 0203020872
    第7楼2006/04/17
    下载好的or- htm格式
  • wudong
    第9楼2006/04/18
    到越星上下载些相关书不是更方便
  • haypiny
    第10楼2006/04/18
    要下载与ORIGIN相关使用资料,请去以下网面
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=origin&sel=title&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
