热分析仪
watermelon
第1楼2008/11/20
顶一下,在线求解答
第2楼2008/11/24
继续顶……
qingtian1210
第3楼2008/11/25
TG在75.3度与158.5度处有失重,而DTA显示在87.2和167.5度处有两个放热峰,不太明白,一般来讲100度以下失重多为吸附水或者吸附溶剂,但如果是这样的话,应该是吸热峰,难道是基线不稳造成的?DTA226.4度处有一个很尖锐的吸热峰,同时TG显示该处有45.54%的失重,可以推测出是络合物分解脱去乙二胺造成。300度以后TG逐渐失重,应该是硝酸钴受热分解失去氧气和二氧化氮,而300度以后DTA没有明显的吸热峰,有可能是温度太高基线的漂移而掩盖了吸热峰。
第4楼2008/11/25
图中的“放热”旁边箭头是朝上的,应该是代表向上的峰是放热吧?不知道你是不是看反了?
第5楼2008/11/26
是啊,没看到那个箭头 !可能就是分解的过程都是放热的吧!
