reagentlife
第3楼2012/03/03
我看过一个方法,做三价铬检测会利用吡啶-2,6-二羧酸与Cr3+络合反应柱前衍生来检测。
大家可以看下下面的链接,会有些帮助,http://www.doc88.com/p-54158336342.html。
Dragon Man
第5楼2012/03/03
首先谢谢老师。
看了您的链接,这个主要是用离子色谱柱后衍生法来做金属离子检测。吡啶-2,6-二羧酸主要是作为衍生化试剂来用的。
不过我又有个问题了,要是做金属铬,用AAS或者ICP-MS不会跟好吗?(前提是有)为什么还要这个衍生剂呢?
会不是有其他的功能跟作用?
reagentlife
第6楼2012/03/04
呵呵,不谢,大家通过这个平台互相学习积累了。
做传统的AAS或者ICP-MS是不能分离元素形态的,也就是说无法分别测得Cr3+和Cr6+含量的,目前流行的有以下三种方法,就拿As3+和As5+举例(这个例子我拿我比较熟的As和Cr来举例了,因为其他的内容还没有看到,望谅解啊):
a.As5+通过硫脲(+维生素C)还原第一步转化为As3+,然后As3+在稀盐酸条件下,经硼氢化钾或者硼氢化钠还原转为砷化氢,然后通过氢化物原子吸收法来分别测得总砷、As3+、As5+的含量。
b.通过HPLC-AAS或者HPLC-ICP-MS/OES等方法分别测得不同价态元素的含量。
c.通过离子色谱法来检测,离子色谱法不是很懂,好像也有利用紫外分光光度法检测的原理来做的,因此可以通过加衍生化试剂吡啶-2,6-二羧酸来柱前衍生化Cr3+以及1,5-二苯卡巴肼柱后衍生化Cr6+来分别测的。
上面提到的所有试剂标准溶液与耗材我们安谱基本上都备有现货的,做Cr6+的Rohs检测较多。
Dragon Man
第8楼2012/03/04
呵呵,又学到不少知识。
谢谢reagentlife老师指点。
happy爱米粒
第9楼2012/03/05
感觉涉及到衍生就觉得很麻烦,呵呵,形态分析是个难点,以前一直想做汞和砷的最后也没做起来
