zhwpku
第4楼2009/10/10
WTW pH330i的校准方法:
选择校准模式(有三种模式),测量pH值按“CAL”键显示CDL为参照DIN19266标准的缓冲液进行自动校准“Autocal”,显示“Cb1”为使用WTW技术缓冲液进行校准“Autocal Tec”,显示ANY为使用其它任何标准缓冲液进行常规校准。
(1)使用参照DIN19266标准缓冲液进行自动校准“Autocal”,按“CAL”键直至显示CDL,然后将电极浸入第一个缓冲液,按“RUN/ENTER”键后,“AR”显示闪烁,一直等到“AR”显示稳定不闪烁消失后,按“RUN/ENTER”键校准结束,清洗电极后插入待测溶液,按“RUN/ENTER”键测量pH值。
(2)使用WTW技术缓冲液进行自动校准“Autocal Tec”, 按“CAL”键直至显示ANY,以下步骤同(1)。
(3)常规校准(一点和两点校准)测量
1)两点常规校准——“Concal”
按“CAL”键直至显示ANY,将电极插入中性标准缓冲液(溶液pH值为7.0±0.5),按“RUN/ENTER”键,再按“︽︾”键,将pH计显示的pH值调到该标准缓冲溶液的pH值,按“RUN/ENTER”键两次,清洗电极插入第二个标准缓冲液,按“RUN/ENTER”键,再按“︽︾”键,将pH计显示的pH值调到该标准缓冲溶液的pH值,按“RUN/ENTER”键两次,清洗电极插入待测溶液,按“RUN/ENTER”键测量出pH值。
2)一点常规校准——“Concal”(使用与样品接近的标准缓冲液)
按“CAL”键直至显示ANY,将电极插入标准缓冲液,按“RUN/ENTER”键,再按“︽︾”键,调节pH值到标准缓冲液的pH值,按“RUN/ENTER”键后,清洗电极再插入待测溶液中,按“pH/mV”键测量出待测溶液的pH值。
