xiongbb
第3楼2012/03/04
1、首先买正规厂家的色谱柱,没人会砸自己牌子。
C8是硅胶键合辛烷基
C18是硅胶键合十八烷基
C18的极性较C8的极性小
C18对分析物的保留性能强于C8,含碳量对分离效果和主要组分的保留时间起很大的影响,所以含碳量高,主要组分的保留时间越长。
C8和C18都是反相色谱柱的一种,适用于分析弱极性的物质,C8适合分析弱极性物质里极性稍强的一类物质,C18适合分析弱极性物质里极性更弱的物质。这是他们极性上的差别,但是差别并不是特别明显,一般能用C8分析的物质,在C18上也能分离。
C18比C8的碳链更长,因此带来更好的保留特性。因此C8就更适合分析大分子类的物质,比如一些球蛋白等,都用C8和缓冲盐洗脱剂来配合使用。相反,分子量较小的物质,经常用C18来进行分析和分离。
验证起来很容易,色谱柱检测报告上都有选择性测试的,很容易区分c18和c8.看保留时间。
