UV752紫外可见分光光度计故障
  • 657580428hyf
    2012/03/04
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 我们用的是UV752紫外可见分光光度计,钨灯烧断,换了一新的之后,使用钨灯是正常的,在用到氘灯的时候,有这样的现象,在220nm测量出来的吸光度值很小,还有吸光度值还在不停的上下变动,在调0是也调不到0,这情况该怎么解决呢
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖~
  • happy美丽
    第1楼2012/03/05
    会不会氘灯也到能量了?
  • 山羊
    第3楼2012/03/08
    不知你的仪器使用多长时间了,检测一下灯能量
  • lolstar
    第5楼2012/03/14
    吸光度无法调0,表明光路有问题,钨灯正常则内部电路应无大问题,问题主要出在氘灯光路,首先看220nm之外230nm-360nm是否正常,如果正常则表明氘灯有问题,如不正常则看看氘灯亮不亮,然后看氘灯光斑是否对准入射狭缝。
  • 追风男儿
    第6楼2012/03/15
    是不是比色皿有问题呀
