气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/04/11
检测器的清洗得看是什么检测器,一般ECD需要工程师来维护修理(有放射源),自己可以高温烧一下;其它的检测器自己可以清洗,不同的检测器清洗方式不一样。一般的仪器说明书上都有的。进样口的清洗:一般拆开后,内称管脏的话可以先用铬酸洗液浸泡,然后用丙酮超声,再用二氯二甲基硅烷试剂进行硅烷化,进样口可以用丙酮清洗。柱子的安装在论坛的附件及资料中心中都有,可以搜索一下。
styx
第2楼2006/04/12
谢谢阿我第一次拆柱子的时候,不小心把衬管弄断了
三石三天
第3楼2006/04/14
刚开始做难免有些手忙脚乱的,慢慢熟悉了就好了.装柱子的时候注意柱子在两端接口出安装的长度,这个要求比较严格,一般仪器说明书上会说明的!
大黄
第4楼2006/04/14
色谱是个实验科学,仪器对实验结果的影响很大,对仪器的动手能力要求自然就要高,慢慢来,锻炼多了 就好。
world888
第5楼2006/04/14
最好单独埋个地线接上。
wuhsj8
第6楼2006/05/03
我也是新人
longbaorong
第7楼2006/05/03
正在学习中,很想知道更多的东西。
haiyun00
第8楼2006/06/21
我知道的不同的检测器是不同的拆卸方法的,你可以察看你的使用说明或者咨询你购买仪器的公司,
zhishan
第9楼2006/06/21
说明书上应该有详细说明如何拆卸的@
tingzhong
第10楼2006/06/21
学习中,继续哈.
