气相色谱(GC)
sally0326
第1楼2012/03/06
应该是不可以的。看你要检测的什么东东了,最好都计算。我之前检测的标样有6个峰,是要求不计算的,要不不准确
laidekeai
第2楼2012/03/06
楼主的意思是,一种标准物质出了四个峰吗?不应该吧,还是我少见多怪啊,有图没?
阿宝
第3楼2012/03/06
首先,单标 出四个峰 就不正常异构?分解?其他?
lovewb
第4楼2012/03/06
是一种标准物质出四个峰,比如做菊酯类,氯氰菊酯,在ECD上出四个峰。
第5楼2012/03/06
单标出四个峰,比如菊酯类,氯氰菊酯,在ECD上出四个峰。
安平
第6楼2012/03/08
用4个峰的总面积来定量。
wxs123456
第7楼2012/03/09
应该用四种物质的面积和来定量哦
沧海一粟
第8楼2012/03/11
如果是二甲苯的话,是很正常的,二甲苯是有四种物质的混合物,应该四个峰面积的综合作为定量用
wqh_1983911
第9楼2012/03/14
按总和来计算
