气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/09/18
有些样品,损耗点火线圈较为严重。
蓝爸
第2楼2013/09/18
点火线圈不是检测器到达预设温度后点火后就不会再点了吗请教和样品有什么关系
雨木霖
第3楼2013/09/18
该换就换了就是。。
jauny0000
第4楼2013/09/18
节约成本啊!不能这么浪费的,企业嘛能用则用。
qhyy
第5楼2013/09/18
你好,我用的也是安捷伦的7890A gc,现在每次自动点火都点不着,必须手动点火时,在点火口吹起,请问这个问题一般怎么解决?
第6楼2013/09/18
你这仪器用了多久?如果吹气能解决点火的话,那也还行。如果你连吹气都不行了,那最直接的就是更换点火线圈了;还有一个就是你可以将现在的点火线圈用镊子将灯丝拉点出来(但是灯丝用力过度会断掉的,那就得直接更换了)。灯丝价格要一千多吧。你自己考虑啊!
第7楼2013/09/18
有些样品燃烧后会产生腐蚀性气体,会影响点火线圈寿命。
JIANNAN
第8楼2013/09/18
是这个理,可以买个点火枪代替。当然用打火机对准检测器打火后向检测器吹口气一般也可以。
hnteng
第9楼2013/09/18
不就是一根好一点的电阻丝么?
Doraemon
第10楼2013/09/18
面临同样的 的问题,我都是吹气。实在不行就用打火机
