深蓝 2012/03/06
测试柠檬汁里面的什么成分?是不是你要测试的成分与添加的标样(标液)是同分异构体?
symmacros 2012/03/06
即是基质影响出峰时间,但不会有7,8分钟,请问是测定什么目标物?大致样品处理方法?
eben77 2012/03/06
样品太脏? 在我的印象中太脏的样品保留时间会延迟;但也没达到几分钟的程度啊。
2451504 2012/03/06
有做过空白加标吗?保留时间相差7-8分钟很不正常,根本没法确定是不是加进去的目标物,换言之,这个不能确定加标出峰了。建议同时做空白加标对照。
蓝是那么的天 2012/03/06
楼主添加的是什么?替代加标物,标样,还是内标?
shelly
第5楼2012/03/06
我是检测297种农药混合标样农残套餐的,之前我们检测水果一般都很正常,这个柠檬汁的样品是第一次检测,在这297种中,可以说是为数不多的出峰正常。还有很大一批竟然是样品和两个添加回收都有相同的峰,我感觉一个样品中不可能有这么多种农药吧?真是崩溃了,而且样品和两个添加回收的出峰时间一样但与标样是不同保留时间
我们检测的样品一般是相同前处理条件,固相萃取,C18 GCS20 PSA30这三种柱子过滤,与其他样品也是相同仪器升温、分离时间的
我现在怀疑是不是我用的方法不能检测这种浓缩柠檬汁样品啊?
真是崩溃啊
