有水有渝
第1楼2012/03/07
高效液相色谱法测定地巴唑片的含量于曼娜 周志勇 摘 要:目的 建立地巴唑片的含量测定方法.方法 采用Inertsil ODS-3(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相:甲醇-水(80∶20),流速1.0mL·min-1,检测波长277nm.,进样量10μL.结果 地巴唑在0.198~1.98mg范围内具有良好线性关系,平均回收率为98.9%,RSD=1.2%(n=9).结论 本方法简便、准确、重现性好,可用于地巴唑片的含量测定.
浙大智达
第2楼2012/03/07
感谢你,非常谢谢。
