气质联用(GCMS)
Pitter
第1楼2015/04/08
是所有物质都不出峰吗?进样方式是分流(分流比是多少)还是不分流啊?最好是把谱图传上来看下,这样比较直观点
ruan651209
第2楼2015/04/08
全扫还是SIM?
石头子
第3楼2015/04/08
只是进苯并a芘单标啊 100ppb,不分流,进1ul,SCAN、SIM下都不出峰,是不是仪器条件有问题,还是仪器有问题?请老师们指教
第4楼2015/04/08
全扫呢
第5楼2015/04/08
不分流 全扫,只是单标,没有目标峰
千层峰
第6楼2015/04/08
收到站短16条,问测试苯并芘的问题。。应该是你吧??但站短显示admin发送的。。我初温80度,保持2min,然后11度/min升至320度,保持3min,苯并芘a RT是22.9,不过30米的5MS柱子切了约50cm。。。
第7楼2015/04/08
对了,柱流量是1.5ml/min不分流进样,进样量1ul。。。不知你用的什么柱子??如果柱流量很小,RT会延后。。
FCBYCh
第8楼2015/04/08
苯并a芘用气质的话,估计要300度以上才会出峰,离子源和传输线温度300度,进样口温度300度,柱温升到320度试试,当然离子源温度达到300应该会有点耗仪器
第9楼2015/04/08
离子源温度升到250,进样口280,柱温升到320度试试,离子源温度太高了太损耗ms
第10楼2015/04/08
谢谢,不好意思啦,可能是电脑问题。我这是HP-5MS的色谱柱,你进样浓度大概是多大,我那个条件有什么问题吗?
