气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2012/03/06
检查滤光片有没有脏。确认一下氢气的流量和纯度,确认一下空气的流量和杂质气体含量。确认一下柱流量。也可能是光电倍增管的问题,但是仪器操作人员一般不会检查。
cm16972
第2楼2012/03/07
濾光片可以怎樣檢查?我怕會入光影响濾光片儀器顯示流量沒有變化,FPD都可以打火,是否表示氫氣純?,空氣就是向廠家買的,一直都是用這間廠的空氣。
熙熙
第3楼2012/03/07
(为什么你写的好多字豆子繁体字呢?)题外话 呵呵
senw
第4楼2012/03/07
没培训过最好不要自己弄,滤光片很脆的。
第5楼2012/03/07
滤光片可以取下来看一下,就是一片玻璃,不要碰到尖而硬的东西弄出划痕就行,如果脏了,用擦照相机镜头的镜头纸或麂皮擦一下。仪器显示的流量不一定可靠,最好用流量计确认一下。FPD可以点火不能说明氢气的纯度,空气也一样。如果有替代的氢气源和空气源,可以换一下试试。
