气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/03/07
可以设置积分参数让小峰尽量也积分上,手动添加也可以,但有的小峰很小时候,影响不大,不积分也行。要看样品情况和对结果的要求来确定需要积分多少峰,有时候对特别小的峰可以不积分,出峰很关心。
cloudhuyunxia
第2楼2012/03/07
非常感谢,我一般设定好积分参数后,比较自动积分和手动积分的结果,差不多能相差0.5%。经常就因为这0.5%就从合格变不合格了,所以不知该不该手动积分。
wanttofly
第3楼2012/03/07
如果你没有标准和要求的话,把自动积分的参数改一改,就能达到你要的,关键是你的客户认不认可
雨木霖
第4楼2012/03/07
一般还是手动的稍微确认下,保险。。
laidekeai
第5楼2012/03/07
小峰是不是其中一种组分,如果是就要积分,如果不是就不要积分了。
Star
第6楼2012/03/07
那你就要优化一下你的积分参数,让手动和自动的结果尽可能的接近
第7楼2012/03/08
非常感谢大家的解答!
安平
第8楼2012/03/08
最好看看具体的色谱图。 原则上需要积分所有的色谱峰。 所有色谱峰的总面积比较重要。
第9楼2012/03/08
关键是积分正确,0.5%不是问题。
